贤集师傅们,谁给看一下这个电压转换器怎么接线?
 收到请回答
贤集大佬昨天买了个电压转换器,想接110V的收录机用,220V接在L和N不好用,请问大师们怎么接线才能将220V转成110V?
这种情况改动电话,要看它内部是什么电路降压了。变压器、阻容、直接整流。简单的就是外加个变压器比较通用。
电动车的转换器有三根线,分别是黑色的负极线,红色的电源线、黄的的输出线。之后将黑色的电源的黑色负极线连接起来。之后使用电工胶布将线包起来。之后将红色的电源线跟电源上的灰色电源线连接起来,这里不要连接红黑线。
压器的工作原理是通过线圈里面磁场感应将高压转化为低呀,你可以尝试一下将 l和n接在AC的那个插口再试一下。
这个很简单啊!220V电源接在L和N即可以 ,然后E是地线,。
红色48v接电瓶电源正极,就是输入 黄色12v接输出端(灯泡喇叭),就是输出黑色公共端就是电瓶负极和灯泡负极一起接,就是输入输出一起接。接线时要先接输出再接输入电源出线最好接上开关,便于对负载经行控制
这个其实不难,电动车的转换器有三根线,如果黑色的负极线损伤的太严重,就会导致机器出现损伤。
图中这个电压转换器大部分是首先要查看一下内部是什么电路降压器然后再进行相应的连接即可。
电动车的转换器有三根线.分别是黑色的负极线.红色的申源线、黄的的输出线。之后将黑色的申源的黑色负极线连接起来。之后使用电工胶布将线包起来。之后将红色的电源线跟电源上的灰色电源线连接起来,这里不要连接红黑线。
