好好过 直流空开没有过零点,且直流电弧灭弧难度大,因此直流空开的电流方向,只能是1种方向,但直流空开可以反接线,即既可以上口接电源,下口接负载,也可以反过来,上口接负载,下口接电源,但是整个空开回路电流方向不变,如果接反会导致拉闸困难,直至无法灭弧烧坏触点
靖琪 直流空开没有过零点,且直流电弧灭弧难度大,因此直流空开的电流方向,只能是1种方向,但直流空开可以反接线,即既可以上口接电源,下口接负载,也可以反过来,上口接负载,下口接电源,但是整个空开回路电流方向不变,如果接反会导致拉闸困难,直至无法灭弧烧坏触点
碧月 直流空开因为灭弧原理与交流不同,所以使用时也与交流空开不同。直流空开是根据电流流向来接正负极的。直流空开上下的两对+-标识,用来表示直流空开的电流方向。如你图所示,如果直流空开上端接直流电源,下端接直流负载。此时应该上端的+接电源正极,上端的-接电源负极。下端的-电位是+110V,应接负载的正极,下端的+电位是-110V,应接负载的负极。同理,如果直流空开下端接直流电源,上端接直流负载。此时应该下端的+接电源正极,下端的-接电源负极。上端-电位是+110V,应该接负载的正极,上端+电位是-110V,应该接负载的负极。如果上述接线错误,即直流空开的电流方向和接线标注不一致,在直流系统发生短路时,直流空开会因为无法灭弧而发生爆炸。
收到请回答 直流空开没有过零点,且直流电弧灭弧难度大,因此直流空开的电流方向,只能是1种方向,但直流空开可以反接线,即既可以上口接电源,下口接负载,也可以反过来,上口接负载,下口接电源,但是整个空开回路电流方向不变,如果接反会导致拉闸困难,直至无法灭弧烧坏触点
明天星期二 直流空开是根据电流流向来接正负极的。直流空开上下的两对+-标识,用来表示直流空开的电流方向。如你图所示,如果直流空开上端接直流电源,下端接直流负载。此时应该上端的+接电源正极,上端的-接电源负极。下端的-电位是+110V,应接负载的正极,下端的+电位是-110V,应接负载的负极。
鷙燾 直流空开是根据电流流向来接正负极的。直流空开上下的两对+-标识,用来表示直流空开的电流方向。如你图所示,如果直流空开上端接直流电源,下端接直流负载。此时应该上端的+接电源正极,上端的-接电源负极。下端的-电位是+110V,应接负载的正极,下端的+电位是-110V,应接负载的负极。
乐无忧 直流空开没有过零点,且直流电弧灭弧难度大,因此直流空开的电流方向,只能是1种方向,但直流空开可以反接线,即既可以上口接电源,下口接负载,也可以反过来,上口接负载,下口接电源,但是整个空开回路电流方向不变,如果接反会导致拉闸困难,直至无法灭弧烧坏触点
