新研发的机器微手指:可以测量一只昆虫的腿的反作用力
 分析角
如果你想测量一只昆虫的腿的反作用力,用手指去推它是不明智的,两者之间的尺寸差异太大,无法做到足够的敏感。然而,一套由手控制的软体机器微手指现在可以完成这项工作。这一装备由日本立命馆大学的科学家创造,每个扁平的长方形装置只有12毫米长,3毫米宽,490微米(百万分之一米)厚。
其中五个传感器被整合到一个设备中,搭建出一个具有柔软、灵活手指的机器人手,每个手指内都有一个类似气球的气动驱动器,以及一个液态金属应变仪。
