配电箱的安装
 电气老司机
配电箱安装方式:
1)打开配电箱。配电箱安装在墙上时,要用对拉螺栓(膨胀螺栓)固定。螺栓长度一般为埋深(75 ~ 150 mm)、箱底板厚度、螺母和垫圈厚度之和,加上5 mm左右的“头部余量”,对于较小的配电箱,也可以在安装处预埋木砖(根据配电箱或配电盘四角的安装孔预埋),然后用木螺钉将配电箱或配电盘固定在木砖处。
2)配电箱应隐蔽安装在墙内。砌墙时,预留洞口应比配电箱的长宽大20mm左右,预留深度为配电箱厚度加上洞口内壁抹灰厚度。配电箱埋地时,可在箱与墙之间填充混凝土固定。
