求助贤集各位大佬一个整流的问题!
 收到请回答
贤集有师傅能帮忙出来给解答一下吗?。
图二图三是同步机部分励磁电路,图三是一个调压器的图纸。
变压器的作用是什么?为什么要用△/Y接法?
整流单元中滤波电路中,两个电阻的作用是什么?引出三根线的类似二极管的是什么?是怎么调节电压电流的?
调压器单元中并联的二极管有什么用?跟整流单元中并联电阻一样吗?
变压器的功能是降压,电阻和电容是用来吸收尖峰电压 保护整流管,引出三根线的类似二极管的是可控硅,它的功能是调整控制极的导通角,调整可控硅的导通电压或电流的大小。
简单分析一下。供参考变压器的功能是降压 电阻和电容是用来吸收尖峰电压 保护整流管 引出三根线的类似二极管的是可控硅 它的功能是 调整控制极的导通角 调整可控硅的导通电压或电流的大小。
个人感觉就是降压,变压器在改变电压的同时,不改变功率(不考虑损耗时),所以在电压改变时必然使电流改变,也即改变了阻抗这就是它的作用
我感觉这个机器需要降压一下,因为在变压器改变电压的同时,需要考虑到功率的变化,再使电压增加。
电压改变的时候,电流也会改变,从而也会改变阻抗。电阻和电容是用来吸收尖峰电压,然后保护整流管的。变压器在改变电压的同时,不会改变功率。
题主,我觉得调压器单元中并联的二极管起保护电路的作用,当电压改变幅度较大时,通过降压实现电路的保护。
变压器能在交流电路能起到变电压、变电流、变阻抗、变相位和电气隔离得作用;也可起到转换电压高压下降低压上升,满足正常设备的正常启动电压。
个人感觉就是降压,变压器在改变电压的同时,不改变功率,所以在电压改变时必然使电流改变,也即改变了阻抗这就是它的作用
