说说环境监测 零线对地电压10v怎么解决答这是没办法消除的。零线的出线是高压变压器变压为交流380V的低压端的中心抽头,如果是因为变压器本身的原因,比如三相绕组的阻值有误差,各相绕组的耦合系数等等等等等,造成三相的中心抽头不是绝对平衡,所以,零线就对地就不会是绝对的“零线”,而是存在一定的电压差的,零线对地之间的10V电压差是很正常的。至于如何消除,是理论上和实际上之间的差距,这种差距就是现实和理想之间的差距。是不可能的。并且如果需要减少这种差距,本来1万元的会需要1百万或更多,但完全消除是绝对不可能的。
