请教大神一个关于10kⅤ安全距离的问题!大家都知道...
 呼叫老马
请教大神一个关于10kⅤ安全距离的问题!大家都知道10kV的安全距离为70cm,但是为什么变压器高压接线桩离最近的铁外壳只有20Cm左右,这样远低于70cm,刮风下雨,积雪难道没有危险么?一直没想明白,请各位给我解惑,谢谢!
是安全距离!不是击穿距离!高压电缆的绝缘层多厚?是不是更不安全了表情一般我们说的安全距离是指最小安全操作距离而不是广义上的安全距离
10KV变压器的安装位置离居民住房最小距离不得少有10米,10KV的电源电压的最小安全距离是70cm。
这个工件需要考虑到安全距离的问题,一般变压器高压线离铁外壳都是很近的,这样可以降低危险。
一般国家电网的检测中心,是按-40摄氏度到+40摄氏度的温度范围、湿度为95%的检测环境,来试验的。 具体测试的标准数值是多少我不清楚,但是这个检测环境下的空气绝缘距离,其实厂家自己也可以测出来。
楼主说的那个安全距离,是高压线裸露时对人的安全距离,因为人不是一个点,而且是不良导体,会产生感应电压,如果脚或者说鞋子接地了的话,那就比较危险了!但是楼主说的铁外壳就不一样了,铁外壳是良导体同时接了地,不用担心感应电会把铁外壳“电死”,所以这时候只用考虑高压电与铁外壳之间的空气绝缘够不够,就可以啦!
形成的变压器、高压线、离铁外壳都是比较近的,可以最大的起到保护的作用。10kv的电源电压的最小安全距离是70厘米。安全距离并不是击穿距离。
一般国家电网的检测中心,是按-40摄氏度到+40摄氏度的温度范围,温度为95%的检测环境,来试验的具体测试的标准数值是多少我不清楚,但是这个检测环境下的空气绝缘距离,其实厂家自己也可以测出来。
根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)等标准,10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距通常为2.7米。
