一个疑似雷击造成的故障,急求哪位大神解惑赐教!
 呼叫老马
公司的一台90kw螺杆机,在一夜的雷雨后出现少见的的故障。测输出端有Dc19v左右,试换正品传感器无果,确定是控制器故障。更换后调试参数正常。拆下来的控制器,串一电流表串入传感器,4-20mA,1.6Mpa。电流为1mA左右。感觉不正常。至少应4mA左右。芯片为LM224.感觉是检测电路出了故障。维修陷入困境,前辈快来救救场,感激不尽!
如果是电路故障,检查电线是否松落,是否有损坏的管路,以及是否有因为过热或电路短路而产生的部件损伤。
一般被雷击以后造成故障的情况,很少发生,可能是传感器出现了毛病吧,建议楼主检查一下它的控制器。
由于雷击造成的内部传感器或者单片机原件的失灵损坏或者是电路板焊点之间出现虚接导致局部短路现象。
如果传感器没问题,感觉是信号输入坏了。1ma应该是输入电阻烧了,变大了。可以量一下输入电阻,或者用个电压信号试试。
因为雷击可能会损坏CPU芯片,或者关于数据存储器芯片内部的数据部分。所以,首先需要判断CPU板是否完好,能否进入参数设置菜单里面,正常的设置系统参数。
可能是传感器损坏,或者是电路板焊点之间出现虚接而导致的局部短路的现象。建议可以检查一下电线是否松落或者是电路短路而造成部件损伤。
