纳闷了,相序保护器只接三根火线就可以了么?我来请教...
 王为昌
纳闷了,相序保护器只接三根火线就可以了么?我来请教各位专家老师,天车不动了,一直找不到毛病。怀疑相序错了,可是一看相序上只是接了三根火线。这样还怎么控制电源呢?请帮我解解惑,谢谢!
漏保的输出侧不接零线是可以起保护作用的,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的但其过载保护功能还是有的。就是不知道你说的不接零线是在输入端还是输出端。
相序保护器一般是三火(一零)采样检测,控制一组干接点,串接在主接触器线圈的控制回路中。干接点使用公共COM、常开NO;常闭NC不用的多见。
这个保护器里面需要调整出来三根火线,如果程序出现问题,也会造成很大的影响,需要楼主注意一下。
只有三根电源线不行,至少还要有两根控制线。天车不动的原因很多的,最简单的是用遥控器,磁铁不到位都动不了的。
如果不接零线 漏保失去保护功能是肯定的 即使是开关也需要火零线配合 不然连回路都构不成了
还有一个办法  你把下端只有触点控制,没有内部电源,需要外部电源,用相序保护器的触点控制中间继电器的吸合,再通过中间继电器的触点控制总电源接触器 你试试
天车相序接错了是无法动作的,毕竟还是继电器,不接辅助触点管用吗?既然不能控制电源,那起码应该有个指示灯吧 。没接辅助触点就没有保护作用,只是起到提醒作用。相序保护器有一组继电器的,可以通过接触器控制主电源,或控制接触器供给的二次电源。单接三根相线仅起到显示作用,工作指示灯亮显示接线正常。
