有源带通滤波pcb板实测有问题。
 酱香饼
兄弟们,自己设计的带通滤波通带在5k到10k,实际测试的时候,输入一个7kHz的1V峰峰值的正弦波,输出直接是一个5V峰值的正弦波,调输入的频率和幅值,输出依然是这样。然后我把输出接到R4那里,输出就是正常的。我把输入接到R4那里,最末端输出,还是5V峰值的正弦波。这应该是第二级的问题吧,还有就是只要上电了,不管有没有输入,最后的输出都是5V的。,兄弟们,帮忙看看第二级出现什么问题了。
假设一个周期用10个点,500k就是每秒5M个点,用DA好像不太行,还是dds吧,或者用DA控制压控振荡器。
个人理解不知道对不对,你可以加上一个求和电路,并使低通滤波器的截止频率f H低于高通滤波器的截止频率f L。
我认为若PCB打样部件方向的设计不合适,会导致电路板短路而无法工作。如果引脚与锡波平行,则很容易引起短路事故,可以将部件的方向修改为垂直于锡波。
题主,如果按照你的设计进这生产,可能会出现电路板短路的问题,导致设备无法正常工作,建议你将部件的方向调整为垂直于锡箔,避免这种问题发生。
我认为在PCB腐蚀过程中,有可能会出现断线问题,遇到这种情况,如果无法补线,那么只能用细铜丝飞线解决。
如果出现这种情况的话,我个人觉得很可能是由于第二级出现问题导致的而且倘若PCB打样部件的方向不合适的话,也是会导致电路板出现短路这种情况而无法正常进行工作。
如果说按照你的设计来进行生产的话,可能会产生电脑版短路的情况,导致设备无法正常工作,建议你还是对它进行一个方案的调整,是整体结构更加完全稳定的方案,能够长期的进行执行,这样最终可以得到一个较为符合经济效益的方案。
建议楼主增加一个求和电路,个人认为PCB打样部件方向设计的不对,有可能会出现断线问题,建议方向应该垂直于锡箔,避免这种问题发生。
个人感觉可以按照设计来进行生产,这样的话在具体生产过程中,可以对计划有一个较为完整的时间,让整体方案可以有条不紊的进行运行,使它可以更加长久的进行运转,有一个更加好的生产过程。得到更加符合预期的工件。
考虑到你的设计,如果说用于实践的话,那么可能会出现电路板,短路等情况是全部的设备都没有办法,正常工作建议你还是对自己的方案进行一个调整,并且对于部件方向调整建议是垂直于稀薄来避免短路的问题发生。
这种情况的话,个人觉得有可能是由于第二级出现问题导致的而且倘若PCB打样部件的方向不合适的话,也是会导致电路板出现短路这种情况而无法正常进行工作。
