请教大佬一个于232/485/232转换的小问题!...
 无雨歌
请教大佬一个于232/485/232转换的小问题!我有个小活,COM1~COM4都是232/485/422转换器,接到DIS1~DIS4的触摸屏。是不是用不到422协议?这是232转485还是232转什么?诚恳求教请,最后一张图是我的理解,不知道是否正确?请一并赐教,谢谢!
RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
如果不是接线问题,那就是转换器问题了。转换器有多种,波特率有可调的和非可调的,楼主买的可能是非可调的。如果还调不通,建议从海湾公司购买232-485转换器,接线也简单,一头插水晶头,一头接两根A、B线,很容易调试。
这个转换器应该有问题了吧?出现这种情况的话,检查一下最后一张图的设置是否有问题就行了。
我觉得题主的接线应该是没有问题的,建议你检查一下转换器是不是出了故障,直接进行更换就可以解决问题。
这个就是设备的名称问题,232进口芯片更耐用,稳定传输1200米。内置TVS保险二极管,支持RS485/RS232协议,设备远程传输
不用想了,肯定是是转换器的问题,你这种非调的转换器确实容易坏,建议你买可调转换器这种接线也很方便,一头是水晶头,另一头是ab两根线。
