求教各位高手一个于双速风机启动的问题!双速风机高速...
 无雨歌
求教各位高手一个于双速风机启动的问题!双速风机高速和低速的线接反后没有发现,然后一直启动工作,这样会导致双速机烧毁吗?另外在高速跟低速没有接反的情况下,直接启动高速,运转了4个小时后关了一个小时 , 后又直接启动高速运转2小时,这种情况会导致风机烧坏吗?谢谢赐教!
电机的反接会产生极大的反向电流,容易会烧毁电机,更严重的可以使电机轴拧断。
参数设置问题对于电动机的某些起动参数整定失当等,这种问题只需要修改下参数就可以解决。负载太重这个问题有时候是电气传动系统的设计出了问题,例如,电动机容量太小,驱动转矩不够而不能起动负载。处理方法是更换更大容量的电动机、减小负载或改变起动方式,负载太重的另一种情况是使用问题。
这个应该是双速风机启动的问题吧,如果风机高速的线接反了,可以在它运转2个小时以后再操作。
是手动转换速度高速运行长期运行是没有问题的。应该不会烧坏的,因为不是重载。是否装有正确设置的热继电器,如果有更不可能烧坏,只要不过流。就没问题。
双速风机一般是低速启动,当消防信号过来时切换到高速运行。 低速和高速的功率相差一倍左右,如果是高速启动的话,有可能接触器或者断路器无法承受启动电流,风机应该不会烧坏。
