西门子SMART700IE v3故障:上电后白屏随后出现几根彩色竖条。 一般这种情况多是驱动电路或者液晶屏的故障。驱动几个电压要素,测量电压值都符合正常范围。怀疑是液晶屏故障。液晶屏故障,如果用手摁液晶屏的话,竖条会随之变化。而这块屏,摁液晶屏,竖条无变化。代换液晶屏后,故障依旧。说明是板子问题,很可能是mcuicon集成转换芯片坏了!但触摸屏幕,发现触摸有声音,而且网口灯会正常亮起。这说明mcu是工作正常的!问题出在哪里?没有图像,图像转换芯片又正常,液晶屏替换了正常的。问题,只有出现在中间这个电路上,于是测量液晶屏到排线插头的RGB信号上的电阻阻值,结果发现电阻全部开路。整整28个小电阻,全部开路!不会这么巧,全坏了吧?反复确认就是都坏了。排线是塑料的,不敢用热风枪icon,只能用烙铁一个个拆焊,更换后,故障竟然恢复正常了。真是啥故障,都有啊!
