故障问题,紧急求助!一台790电机控制器 使用中经...
 王为昌
故障问题,紧急求助!一台790电机控制器 使用中经常报外部故障,端子已经短接,另外有时工作时报反馈失效,测速发电机新更换的,控制器正常工作电机电流显示负数!请专家高手支招救急,谢谢!
电流负数,说明要么电机反向运行了,要么电机由电动变发电了。经常报外部故障。看参数是如何设置的?
如果是电流负数,说明要么电机反向运行了,要么电机由电动变发电了,经常报外部故障,看参数是如何设置的。
张力控制 前面有75kw电机拉着它 这是7.5kw电机!也有可能是惯性导致的!
可检查测速反馈部件与电机非负载测的连轴节是否有问题;检查马达波箱是否有漏油、润滑不良,传动机构磨损造成负荷不平稳而使调速器频繁调节。
如果电流负载的话,应该是电机的方向反了吧,或者电机由电动的转化为发电的了,容易导致故障。
你可以检查一天 主路回路有没有电,看看控制器内部电源电路有没有损坏:一般是控制器内部短路、断路或接触不良
以前正常使用 ,报反馈失效后更换了测速发电机,当时试车没事, 后来经常报外部故障,有时报反馈失效,外部故障端子已经短接。是不是惯性导致的!
可以检查测速反馈部件与电机非负载侧的连轴节是否有问题;检查马达波箱是否有漏油、润滑不良,传动机构磨损造成负荷不平稳而使调速器频繁调节。
