遇到一个小难题,各位大神请教一下:送料尺寸总变化,...
 王为昌
遇到一个小难题,各位大神请教一下:送料尺寸总变化,很不稳定,送料长度根本不准,即使调了一下速度,送料长度也会发生变化。怎么才能和输入值一样?谢谢!
这个很复杂,有电气和机械双方机综合原因,电子齿轮比与HMI屏显是否对应,机械的原因就多了,要看现场!
检查一下卷料,如果卷料毛边严重,不平或者宽窄不一,就容易导致送料过程中材料跑偏,因此需要更换符合标准的卷料。
在伺服轴与外部做个刻度标记,看看是不是每次都停在同一位置,然后确定是伺服的问题还是外部连接机构的问题。
我觉得应该是伺服机床速度控制的问题,你查一下马达的传动同步带有没有间隙 间隙多大的 看一下这个间隙值是不是可以手动加上去
如果每次下料长度与设定长度的差异相同,量出下料长度与设定长度的差值然后调整数控设置即可,在修正项输入差值,若下料长度比设定长度短用+号,否则用-号。
可能是在设置程序的时候编码器出现了问题,导致信号反馈不及时,或者是在送料时主轴电机的转速与输入程序的速度不匹配。
卷毛边严重或者不平,很容易导致送料过程中材料跑偏,建议可以查看一下马达的传动同步带是否有间隙。可以先调整数控的设置,最后再修正项输入差值。
