如果一个全新完好的机器是三插孔的,插入一个没有地线...
 桐话
如果一个全新完好的机器是三插孔的,插入一个没有地线的插座他一定会漏电吗?,假如机器本身没有任何问题,插座接不接地线与机器漏不漏电没有任何关系吗,接地线的目的是预防机器漏电,还是不让机器漏电?
三孔插座。如果一个孔没接地,将容易发生触电事故: 根据:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 施行日期:2002年6月1日 22 开关、插座、风扇安装 22.1.2 插座接线应符合下列规定: 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接; 单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;排插的背部或内部的接线端子上都有对应的接线字线标记:如”L“、”N“、“〨”。L表示接相线即火线;N表示接中性线即零线;〨表示接保护线即地线。也就是说按相关规定,三孔插座是必须要接地的,做为漏电保护的第一道屏障,确保用户不会因电器漏电而触电身亡。 当三孔插座接地线不接时,如果电器表面漏电,人体在接触到电器表面时,就会将电流通过人体引入大地而这种构成回路的情况就会导致人体受电击而死亡。但如果有接地线时,电路漏电电流就会通过接地线而入地使人体避免触电的危险。
一般情况不会的,只是在电器漏电外壳带电时才会有出事的危险!
保护接地线在地面380v220v线路中根本就没有用。一般都是接零保护。保护接地线只有在变压器中性点不接地的线路中才起作用。
不接地线电器是可以正常使用的,但存在一定的安全隐患,如果像洗衣机、冰箱这些电器出现漏电故障,外壳就会带电,很容易发生触电事故。有些电器外壳是塑料或其它绝缘材料就不存在触电的危险了。
这个一般不会发生的,需要把电器漏电外壳处理好才行,如果三孔插座有一个孔没有接地,会有影响的。
把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故,地线的作用是把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。
三孔插座一定要接地线,如果电器的外壳是金属的,一旦出现了漏电的现象,地线就会跟外壳相通,电流通过地线流到大地,保护安全。
保护接地线在地面380v和220v电路中根本就没有用。一般都是接零保护。保护接地线只有在变压器中性点不接地的线路中才起作用。
我的想法是一般都有零线保护。保护接地线只有在变压器中性点不接地的线路中才起作用。
