在工控行业中,接触器是最常用到的电气元器件,它的通过内部线圈的吸合,控制电机三相电的通断,通过辅助触点实现对其他电气元器件的控制。 图二,为最为基础的控制接线图,可以直观的看到线路连接,通过外部开关控制接触器线圈吸合,主电路通电,同时,接触器上的常开触点NO闭合,使指示灯得点。 图三,增加了热过载继电器,首先确认负载的额定电流,再乘以1.5倍,就是负载的启动电流,将热继设置此电流值,通过下图进行接线,就可以起到保护电机的作用。 对于初学者来说,会让你很快的学会接触器的使用方式!
