检查输入电压和三相输出输出负载情况,线路板上输出电位器调节是否有误差。调节输出电位器,使每相输出相电压为220V,调节电位器时,以火线与零线间电压为准。
碰上难题了,请大侠拔刀相助!这个检测结果:Q0的T相输出不稳定,时断时通。拜请指教这个怎么处理?所有断路器合闸后,L1 L2 L3 N直接的电压是正常的。但是 T N1之间的电压不正常。Vtn1=0V,Vst=200V。我怀疑是哪个零线断路,所有用排除法,逐个排除断路器。查完以后,发现Q3 Q5 Q8有问题,那么先断开Q3 Q5 Q8,合其他闸,过了一会电压又不正常了。急求指教,感谢!
