这个驱动器应该是电机来操作出来的,一般可以手动让它转动,如果不行可以修改参数再试一试。
棘手问题,特来讨教!怎么设置台达AB系列伺服驱动器刚性问题?原来用步进电机,锁轴不理想,用手可以转动,从别的机台拆了一台台达AB系列的伺服,可以正常运行,就是刚性不是很理想,锁轴疲软,用手可以转动,有嗡嗡的声音。看手册修改参数,一些参数修改不了,以前用的是B系列的伺服,这个AB系列没有用过,拜请各位多多指点,这个AB系列的刚性怎么设置啊?谢谢!
