VIPer12A构成的串联型开关电源电路的功率变换电路
 天计寓
VIPer12A构成的串联型开关电源电路的功率变换电路:
300V电压流过R限流,再经滤波电容C1滤波后,加到IC1(VIPer12A)的供电端5~8脚,该电压不仅加到开关管的D极为他供电,而且通过高压电流源对4脚外接的滤波电容C3充电。当C3两端建立的电压使IC1的4脚电压达到14.5V后,IC1内的60KHz脉宽调制器等电路开始工作。由该电路产生的激励脉冲使开关管工作在开关状态。开关管导通期间,300V电压通过R、开关管D/S极、T的P1绕组、C4构成充电回路,不仅为C4充电,而且在P1绕组上产生上正、下负的电动势,开关管截止期间,流过P绕组的导通电流消失,由于电感中的电流不能突变,所以P1通过自感产生下正、上负的电动势。该电动势第一路通过VD1整流、C3滤波后产生40V左右的电压,取代启动电路为IC1供电,第二路通过C4、续流二极管VD2构成放电回路,继续为C4提供能量。由于C4在一个振荡周期都可以得到能量,所以该开关电源不仅效率高于并联型开关电源,而且由于开关管D,S极间电压相对较低,所以一般不需要设置尖峰脉冲吸收回路,但此类开关电源存在的最大一个缺点是开关管击穿后,300V电压会进入18V供电回路,容易导致大量的负载元件过电压损坏,所以应该在C5两端接一只20V左右的稳压管作为过电压保护管。当开关管击穿后,该稳压管击穿会导致限流电阻R过电流熔断,切断300V供电回路,实现过电压保护。
