棘手难题,特来请教各位大侠!厂区天车大车电阻器坏了...
 王为昌
棘手难题,特来请教各位大侠!厂区天车大车电阻器坏了,拿来一个新的。换之前确认和原来不一样。7.5千瓦的,它的是5.5的。假设把这个5.5的接上使用,会出现什么问题?感谢指教!
会出现什么问题,这个不好说,不过可以肯定的是,用不同瓦力的电阻器来替换,在使用时是绝对会出现问题的。
如果额定电压和额定电流没有变化,会烧毁或者烧断新电阻器,功率小了,电阻丝会烧的很红的。
电阻器坏了的话,一般楼主不用担心,可以找一个不同瓦力的电阻器来代替即可,把参数调大一些。
如果电阻器的电流比之前的小,在电压不变的情况下,电阻减小。电流就会相应的增大了,这样对其他元件不利,可能会烧坏。
电阻是串接于转子回路,一般来说天车长期处于低速运转状态不会太多,大多只是起步时使用。长期使用肯定是不好的,短期应急则没问题。启动电流会偏大,同样的档位速度偏快。
这个不用想 肯定不能用 5.5的其阻值变小或变大,和原阻值相差很多。都是造成电路中电流变大或变小,不能使电路正常运行,有烧坏电路或停机危险。
造成激磁电流增加磁场增强。由于电感和互感对转速影响大。负载加大,电动机功率有限,只能减少转速。
这种电阻很常用的,还是按原设计参数配置为好,天车工操作起来也不用再适应。小了不行,会发烫哦,按照原来的匹配为好。大功率替代小功率没问题!功率不够电方阻会烧毁的。
电流与电阻成反比,在电压不变的情况下。电阻减小。电流就会相应的增大了,这样对其他元件不利,可能会烧坏
