我道行不够,特来请教大咖高手!这是什么电机?转子是...
 王为昌
我道行不够,特来请教大咖高手!这是什么电机?转子是磁铁。用万用表量,只有三根线互通,有三个像三极管一样的元件,我怀疑是直流无刷电机。还请指教!感谢!
你的怀疑或许是对的吧!从外观来看,是和直流刷电机相似。
一般都归类是永磁无刷电机。这样的电机可以是外转子的也可以是内转子的。最好有图片可以参考确定。
你这个的缺是直流无刷电机。由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。
这种出个一般可以使用万总量表来操作,或者找一个三极管一样的原件,把他印刷出来即可。
应该是直流无刷电机,可以正反转,看到霍尔元件了吗,检查一下电机上面有没有铭牌的标识。
这个就是由直流无刷电机、无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机。
这个很明显就是直流无刷电机,变频器+变频电机调速、异步电机+减速机调速,都没有碳刷、滑环结构,可以低速大功率运行,也可以省去减速机直接驱动大的负载;。体积小、重量轻
观察图片大致确定为直流无刷电机,通过永磁体产生气隙磁场,效率和功率因数高,发热部分在定子上,容易散热,性能良好。
直流无刷电机,看到霍尔元件了吗?应该是步进电机吧!用万用表量,只有三根线互通,有三个像三极管一样的元件,那是霍尔元件。
