维修一台25kw电磁灶,故障为送电跳闸,经查整流桥icon击穿,更换后,开机报警E,手头有相似控制板,换上后可以开机,只是显示屏不会显示,可能软件不太一样,拿回原控制板,仔细检查,发现检锅的4个4148有两个击穿了,原来是这里的问题。 这台主机损坏的东西比较多,整流桥mds150-16击穿,其原因为线路板漏电引起的交直流短路,如图电极都打坏了,连续损坏了两个整流桥,此故障比较隐闭,我将电路板用刀片重新刮干净才解决。可能短路时,互感器感应电压太高,而至检锅整流管4148击穿吧。象这种情况在大电流短路,或打火时,以前也遇到过,也是有一个这种二极管击穿了。
