有个需求,三台控制柜,同时控制一个电机启动,三台机柜可同时启动,也会根据各自需要启动。 出了三种方案,如图3图4图5,图4和图5一个原理,但是,会出现送电就跳闸的情况,找原因,没有发现短路的情况,重要的是三台机柜不是同一个电源。 图3是修改后的接线方式,控制接触的电源统一用一号柜内电源来控制,另两台机柜只控制中间继电器,这样能够做到同源。 按图3搭建了一个测试小环境,测试同一路电源时不回跳,接触器可以正常动作。其他两种方法就会跳。 这个问题,就是不是同一个电源控制接触器导致的原因。
