PCS7量程单位,修改程序
 东流
今天跟着师傅浅学一下PCS7怎样修改程序之量程上下限。
首先在西门子软件中打开PCS7,根据所要修改的位号打开相应的程序直接修改量程,然后先编译后下载,记住一定要编译,编译其实就是系统自动检查一下我们写的程序有没有错,编译完没问题了就直接下载就行了。
下载时也要注意,下载模式一定要是“仅改动”不然的话CPU就会停机的。
还有另一种更简单的方法,可以直接在线更改不需要编译下载,将测试模式打开,然后选中要改的地方弹出对话框直接修改就完事了。
修改单位的话要找到所需单位对应的代码,比如单位是米对应的代码就是1010,当然这个不需要记手册里都有。
师傅们看我理解的对不对?
