最近同事检查工厂低压配电房的时候,发现电容补偿柜经常烧保险,几个月下来烧了好几次了,也不是全部烧,只是其中几个烧,暂时也没找到问题。车间的感性负载比较多,电容补偿柜投入电容补偿也比较频繁。起初我以为是电容坏了引起的,可是经常检查后电容外观也没鼓包,用钳表卡了电容每相输出电流都是差不多的。测量了三相电压也是在正常范围之内。也没看到哪里短路,只是发现熔断器底座有点烧黑的痕迹,怀疑保险丝跟底座接触不良,引起大电流,这个保险丝可是100 a,因为以前也换过熔断器底座,但是还是烧,熔断器规格也是和电容的额定电流相匹配的,至于为什么老是烧,我也没想明白,烧保险丝无非大电流引起的,也有可能过载,听朋友说有可能是线路谐波引起的,说配电柜里面要加装滤波器才能解决问题。
