设备不停机更换交换机
 东流
这就是前几天说的S7-200SMART系统,需要跟中控室400的系统通讯,但是5口交换机全不插满了,没办法需要更换一台西门子八口的交换机,现场设备还开起在所以不能断电停机
那就直接更换呗,注意到没它还带的个4G远程模块,听许多师傅说这个模块一般不能和CPU断开链接,CPU可能会停机,那我今天就来试试,毕竟要更换交换机所有的网线都要拔掉,全部拔掉后,CPU 运行正常没有停机,由于两个交换机都是直流24V供电,换起来也方便,前后不到十分钟搞定,加了跟黄色的网线与400的系统通讯。
