问一些三极管问题。
 酱香饼
请问下面的测量电流电压值是对的吗。是multisim软件自带的测量。还有PR1的电压值为什么频率不不停变化,直流电为什么出现这样的情况。为什么PR2的电流反而比PR7的小这么多,是不是三极管没有导通啊,谢谢!
建议检查一下三极管,只有根据用电负荷的变化合理调节发电负荷,使得电压和频率维持在合理范围电能才有利用价值,否则可能造成设备损坏等问题。
我觉得出现这种情况不是三极管的问题,可能是元器件的连接存在问题,建议题主在仿真软件中重新进行线路和元器件的连接。
有时候这个也不是一定的,一次侧电流为什么比二次侧电流小是电流互感器一次侧电流就是电路电流。对于一个确定的电流互感器,二次侧电流是一次侧电流的唯一的一个分数倍数
可能是元器件的连接出现了问题,或者是三极管使用不当导致的。可以根据用电负荷的变化,去调节发电的负荷,防止其超出合理的范围,从而导致设备损坏。并且建议重新进行线路的连接。
建议提出检查一下三极管,并且可以根据电负荷的变化去调节发电的负荷,对于一个确定的电流互感器,二次测电流是一次测电流的唯一一个分数的倍数。
个人认为的话这种元器件连接出现问题的情况可能是三极管使用不当所导致的,另外的话也可以考虑根据用电的负荷来去调节发电的负荷,这样的话就可以使整体在一个合理的范围内,从而避免设备损坏的情况出现。
题主进行电压值的测量时频率不停变化,我觉得很有可能是元器件的连接方式出了问题,建议你进行排查维修。
