见鬼了!请教大神,为何电流会不一样?卡表测同一根电...
 呼叫老马
见鬼了!请教大神,为何电流会不一样?卡表测同一根电缆,为什么四个方向出现四个电流值?以哪个为准?谢谢赐教!
对于交流,若没有特殊说明均指有效值。研究通过某导体横截面的电荷量时,要用平均值。交变电流的有效值和电流的方向无关。
没有方向性,这主要是由于相邻电缆电流的影响或卡钳未夹到位引起的
觉得这个电流不正常时经常出现的,如果想用卡表来测量同一根电缆,需要在两个方向上同时进行。
由于数字万用表和模拟万用表内阻不同,对于被测电路的影响不同,所以对于高阻抗电路的影响不同,导致显示结果不同。
钳型表卡线没有方向规定,出现你说的这种情况,会不会边上还有其它的线,这些线产生的磁场干扰了测量的数据准确?
你这个没有方向性的话,可能主要是由于相邻电缆电流的影响或卡钳未夹到位引起的。
可能是由于相邻电缆电流的影响,导致他没有方向性。数字万用表和模拟万用表的内阻是不一样的。建议可以取电荷量的平均值。
可能是由于相邻电缆申流的影响,导致他没有方向性。数字万用表和模拟万用表的内阻是不一样的。建议可以取电荷量的平均值。
