手机排线坏了,如果是在保修期内,是完全可以免费维修的,只要你拿上购入时候的发票到购得地方去维修更换即可。
如果早已确定是排线坏掉了的话,这个只有更换排线就好了。
如果是FPC,就是白色蓝色那种线,如果只是构造的位置上坏掉了一点点,你可以用剪刀把前面减去然后在插上上来看看是不是可以采用。注意,需前面没有房呆的排线,如果有有防呆的话,就只有更换了。 房呆就是前面有特定的缺角或者多一个两个角出来的这样。
这个排线怎么简单处理一下,可以不那么敏感吗?几秒就关机,偶尔也可以一直播放。
