各位大神,如图是断路器的二次控制回路。我想请教的是...
 桐话
各位大神,如图是断路器的二次控制回路。我想请教的是,这两个开关在实际的断路器里,对应的是两个行程开关,还是断路器辅助开关的触点?
你见过断路器有辅助触点的吗
这个是断路器开关的辅助触点,意思是断路器的辅助开关,对应的点。在事故音响回路应该还有一个。
明显字母写错了,应该是SQ。那个是断路器开关的辅助触点。
题主,断路器是没有辅助触点的,所以这两个开关在整个断路器中应该是行程开关,你可以仔细看下后面的线路,里面应该还有一个。
你这个意思是就是断路器的辅助开关,对应的而已!
我的想法是这两个开关在整个断路器中应该是行程开关,你可以仔细看下后面的线路
