敬请前辈指点迷津!我听说在星三角启动电路中,热继电...
 王为昌
敬请前辈指点迷津!我听说在星三角启动电路中,热继电器的安装位置不同则整定电流不同。以下两种情况该怎么算电流?(1) 图1,热继电器直接在电源下方,这时热继电器的整定电流该是多少?  (2)热继电器在主接触器的下方,这时的整定电流该是多少?谢谢指教!
热继电器的工作原理是,首先热继电器要串联在主电路中,常闭触点要串联在控制电路中。当电机过载时,流经电阻丝的电流超过热继电器的整定电流,电阻丝发热,双金属受热膨胀。
第一种取额定电流,热继本身不需要取多少倍的,都可以躲过启动电流,超流也有延时保护,如果是第二种和第三种的话,我一般取一半,实际上把第一种的一根线,分成两根用。
说白了就是一个线电流相电流的关系,但是我现在彻底抛弃热继电器,都是电机专用断路器做保护。
如果是三相电机,一般电压互感器(pt)将10kv电压变为100v(线电压)接入欠压保护继电器,然后根据现场情况从40-80v区间内选取一个数值作为动作定值
第一种是电机的额定是流,第二种和第三种要除以根号3,具体的整定我一般是取1.1或1.2倍,不知大家是如何取的。平时用第一种,第二种和第三种感觉一样的。差不多,负载小时我取1.0。
常闭触电要串联在控制电路中。三相电机电源互感器可以将10kv的电压转变为一百v的电压,从而接入欠压保护机电器,额定电流不管热继取多少倍都可以有延时的保护。
