可能是继电器线圈断路,没有继电器所需的额定电压。继电器吸力不够,线圈电压有可能没有选对。没有继电器所需的额定电压,通电时用万用表测电压是否是线圈所需电压,如果有电压,就只有线圈断路的情况。
棘手问题,特来请教!我用的是魏德米勒DRM5700024LT的继电器,带T的,及待测试杆的继电器。继电器常开点是用到一台三菱变频器的正传接点上面的。继电器线圈靠西门子300PLC来直接驱动。当时的情况是设备正在运转中。这台本该只能点动才可运转的变频器因为这个继电器的接点导通了,致使变频器持续运作,造成设备异常。当时继电器插在底座上面测量时导通的,拆下来测量A接点不通。没有拆线。后直接换了一个继电器,在量就就好了。测量线圈,发现是OV。线圈电源DC0v.拔下继电器常开点不通,插到底座上常开点测量导通,请教这是什么情况?如何解决?谢谢赐教!
