未雨绸缪,烦请老师们指点一下!公司万能断路器的电动...
 无雨歌
未雨绸缪,烦请老师们指点一下!公司万能断路器的电动储能没问题,但是电动合闸没反应了,所以我在合闸时是电动储能、手动在断路器上合闸。但如果电动储能坏了,该如何手动储能?是否将图中黑色手柄插入到断路器中间的这个槽内向下按压,直至听到啪的声响,手柄变轻就表示储能完成了?如果没找到这个黑色手柄,用手直接按压可不可以?谢谢指点!
你要清楚断路器的作用,有一部分地方适合用熔断器断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。
它是棘轮式的当弹簧的压力到位以后,压把的抓把就松掉了,所以你就会压不动了!
第一个 断路器按压圆球杠杆储能 储能满了就会很轻,然后按右边两个按钮,上面的是合闸,下面的分闸。 第二个断路器 没有储能,有一个失压保护线圈,就是上面的那个线圈,当停电时断路器跳闸。合闸时搬动红色手柄逆时针板成90度,然后顺时针板回来 就合闸了,按左面的红色按钮就是分闸。
当这个电动合闸失灵时,你要判断闸电源侧没有电,闸坏,看着合闸了,实际闸并没有合上,线路断,用电设备有问题。
楼主必须要清楚断路器的作用,当这个电动合闸失灵时,你要判断闸电源有没有电,只有电流一过其设定值就会跳闸。
该黑色手柄内部是由其电磁机构复合而成,当电能储存完毕电磁机构断开使手柄容易按压,若在电机存储过程中,由于电磁作用致使手柄吸合过重。
