当变频器停止输出时,因为惯性,马达不会马上停止。马达在转动时会发电的,制动电阻就是把这个电动势耗掉,达到制动的作用,马达不转的时候因为没有发电,所以制动电阻是没有电流的!
求教一个关于制动电阻的棘手问题!变频器在不工作的时候,刹车电阻的两端是不是仍然带电?昨天把做好的刹车电阻护罩(铁的,还没有油漆)装了试一下,结果碰到刹车电阻的上下两端冒火花!其中一个刹车电阻的电阻丝熔断了,我是卷扬式的设备,在设备下降时,刹车电阻烧的通红,但是变频器工作正常,无故障报警,请问:是不是我的刹车电阻的功率小了?我用的是安川H1000系列的11KW变频器,带两个5.5KW的电机(同一时间电机同时工作),这种刹车电阻的功率和阻值是按照手册上面15KW配的。谢谢指教!
