请教一个关于电气润滑脂/硅脂膏成分的问题!我去客户...
 王为昌
请教一个关于电气润滑脂/硅脂膏成分的问题!我去客户客户那看一个柜子,柜子厂家是去年安装的,放置了1年,今年测试不过。打开发现铜件表面都生了一层铜绿。铜件本身镀了锡,内部是密封环境,表面唯一接触的只有电气润滑脂。请问会不会是这个电气润滑脂它腐蚀了?
应该不是润滑脂的问题,润滑脂是保护接触点,稳定接触电阻,提升电性能的作用。应该是和其他的部位发生了反应,导致腐蚀。而且润滑脂是完全绝缘的,润滑脂在闭合状态下必须具有导电性。
应该是不会腐蚀 只有会含有一定活性的含硫化合物,会对金属特别是铜等有色金属起腐蚀作用,另外像这个润滑脂材料也不错 不会的
我认为电器润滑脂本身是油性脂料,不具有腐蚀性,可能是由于设备工作的环境引起的局部氧化。
如果硅脂是涂满了、隔绝空气了的(隔绝水汽),则应当与硅脂含有杂质或选用不当有关;如果是未涂处氧化、腐蚀了,则可能与没有保护、长久未使用、保养原因有关。可以取其硅脂,在他处做试验。产生铜锈的原因是酸,说明有酸的成份接触了铜件。
润滑脂是保护,接触点肯定接触电阻可以提升电性能的。润滑脂本身是油性脂料,不具有腐蚀性,只会含有一定活性的含硫化合物。只对有色金属会起到腐蚀作用。
工件表面进行处理后在密封环境中放置依旧出现了腐蚀现象,我觉得应该是电气润滑脂中含有酸性组织,想要进行确定题主可以使用其他的润滑脂进行涂抹放置,两者对比就能够得出确切原因了。
