如果通过油缸来对横梁进行抬,升那么两侧的立柱和油缸,都要在同一个水平面上保证它的垂直度,只有这样运动的时候才不会卡死。
图片是设计的一个龙门支座,中间的横梁打算采用液压升降,在图示位置增加一个油缸来对横梁进行抬升。两侧的立柱对称都加油缸, 因为现场有油路管道正好可以利用,所以就没想用电机。横梁滑动,靠立柱的内侧有两根直线导轨。待高度调节好以后,用螺栓固定横梁与立柱。想问问大佬们这么设计的有什么弊端吗?还有就是能保证抬升功能正常使用的话,用油缸做提升和用电机做提升装置这两种哪种更经济?
