说起变压器检修估计我们很多师傅都有见过,但是变压器检修不知道多少师傅上手过呢,我们变压器一般分为两种比较常用的变压器一种是油浸式变压器,另一种是干式变压器。 对于变压器的接地系统,我们一般分为两种,一种是大电流接地系统,即中性点直接接地姐,小电流接地系统有中性点不接地系统及中性点经消弧线圈接地系统,还有小电阻接地系统。 最近我们检修几台干式变压器,我们检修变压器一般都是检查变压器的联结组别是否正确,分接头是否紧密可靠,还有高低压抽头是否正常。绝缘电阻,直流电阻,铁芯多点接地,然后做试验我们一般做直流耐压,交流耐压,介质损耗角正切 。我觉得变压器检修最烦人的就是铁芯多点接地,这玩意有时候清灰尘时,绝缘上不来是很烦人的。铁芯多点接地的危害就是形成环流,造成变压器寿命降低,这个是不允许送电的,但是如果铁芯没有一点接地,又会产生悬浮电位。
