故障现象: 漏电保护器在送电时不定时的就跳闸。 处理过程: 因为这个漏电保护器带着一个,砂轮机,同时,漏电保护器的接地线和一个照明的零线连接在一起,这种种法已经使用了将近一年,都是正常使用的,但是突然,在使用砂轮机的时候,漏电保护器使用一会儿就会跳闸 经过测量,从漏电保护器到砂轮机的电源线也是正常的,没有存在破皮或短路的地方,也把砂轮机的接线盒也打开,检查了也没存在接地的地方! 但是把照明的开关关掉,砂轮机就能正常使用,也没有跳,漏电保护器,检查了一下照明的线路也没有异常,而且,砂轮机正常使用后,然后再开照明灯,还能正常使用,这种情况是不是有点奇怪?刚开始怀疑漏电保护器有问题,后来又换一个新的,而且电流比较大一点的漏电保护器还是这种情况,大家觉得哪里出现了问题?
