直流母线短路故障现象及处理 现象: (1)直流母线处有弧光声响,直流母线电压降低至零。 (2)蓄电池出口保险熔断。 (3)硅整流装置运行时跳闸。 处理方法: (1)若硅整流装置运行时拉开其出口刀闸。 (2)检查蓄电池出口保险熔断后拉开其出口刀闸。 (3)双母分开,恢复非故障母线运行。 (4)通知检修处理故障母线。
高压控制回路中的控制电源,直流母线故障如何处理? 现象:直流母线如果短路会导致充电装置跳闸,蓄电池出口熔丝熔断,直流电中断。 如何处理,我们应该拉开蓄电池至母线刀闸,将直流屏上高压直流控制回路切换到另一条母线。避免继电保护失效,然后通过试拉先近后远的方式找到哪一个回路故障,再用兆欧表检测那一个回路的绝缘电阻。检查直流母线有无明显的故障点。判断是否由于负荷短路而引起越级跳闸。 查出故障点并隔离。 换上蓄电池出口熔断器。 而合上蓄电池至母线刀闸,启动浮充装置,恢复正常运行方式。
