贤集大佬看看这个36v行灯变压器!
 收到请回答
贤集大佬们这个5kvA行灯变压器接29个100w灯泡,接线端口没两分钟就发烫,把电线外皮都烧糊了,线是16平方铝线,是不是线细了。来个大佬给看看是什么情况?
这如果不是灯和线路的问题,那就是变压器质量问题。这种情况可能会增大电压器自身的损耗。也就是很浪费电。建议你重新更换一个质量好的。
这个断路器是接在变压器的后面还是前面,你这个是低压的,应该用2P的塑壳断路器,不应该用3P的,3p的只允许接三相电源的。
可能是用电器负载过高接入变压器后导线过热或者接触接触器接线柱与导线之间产生虚接现象烧毁电路
你这个线的话应该用25平方的铝线,然后看你这个是低压的,应该用2P的塑壳断路器,不应该用3P的,3p的只允许接三相电源的。
我觉得出现这种现象,应该不是线材的问题,可能是因为变压器的质量不够好,导致线路接触不良,出现发热烧毁的现象。
如果接线端口的电线外皮出现烧糊这种情况的话,我觉得很可能是由于电器负载过高然后接入变压器后导致电线过热从而造成电线外皮出现烧糊这种现象,建议你最好更好一个新的比较安全一点。
