400KW电机接线竟然这么费工夫!老电工连连叫苦 ...
 等待931
按理说400KW的电机接线应该是很简单的,但是如图,这样的电机盒真的让电工想操作也操作不了。
这个电动机接线盒非常狭窄,不仅要星三角降压启动,而且里面还有接地螺丝,电缆又粗又硬,横竖都不合适,让老师傅费了九牛二虎之力!!
真的应该好好地骂一顿厂家!盒子设计大一点能多花多少成本?!硬是让咱们这群电工为难!
各位你们遇到过这样的情况吗?遇到这种情况一般是怎么解决的呢?一起来讨论一下吧!
题主,遇到这种现象是很正常的,厂家为了维持成本就会尽可能节省材料,当接电时,我们只能逐步进行,处理好每一个细节,避免返工。
我觉得最主要是厂家为了节省成本。接线盒进线口尺寸的直径也可以由用户自提,但是也会根据需要电缆直径而定。
三相绕组最后接成6个线接入接线盒接入接线板上,6个接线柱分二排,上排依次接U1、Ⅴ1、W1,下排依次W2、U2、V2。
我认为大功率电机应采用三相五线制接线法,并在电机内部有专门针对接地线的接线法,保证大功率电机的正常启动与平稳运行。
个人认为这种现象是正常的,大功率电机采用三相五线制接线法,三相绕组最后接上六个线接入接线盒中,保证大功率电机的正常启动与平稳运行。
我认为楼主应该先测量电缆的直径,根据电缆的直径选择接线和进口的尺寸,保证电机的正常运行率。
