三菱加工中心屏幕报警A/D转换器异常,驱动器故障灯显示异常,但在驱动器内部未发现明显损坏。这可能是由于电路板上的某个元件损坏或连接问题导致的。检查电路板上的元件,如电阻、电容和芯片,确认它们是否完好。如果元件损坏,需要更换。同时,检查电路板上的焊接点和连接,确保没有接触不良或断裂。
一台三菱加工中心,屏幕报警A/D转换器异常,驱动器故障灯显示异常,拆开驱动器,未发现明显的损坏烧毁等现象。根据工作原理和运行机制,分离出不相关的电路,最终找出故障点并更换元器件。
