有三台15KW的排水泵运行异常,三台排水泵高液位时...
 风景哥哥
有三台15KW的排水泵运行异常,三台排水泵高液位时没办法自动运行。检查外部线路没有问题,后来发现程序内部水泵间有互锁,重新更改程序后恢复正常。
三台15KW的排水泵在高液位时无法自动运行,经检查外部线路无问题,但发现程序内部存在水泵间的互锁逻辑。这表明问题可能出在控制程序上。互锁逻辑可能是为了防止多台泵同时运行导致过载或其他安全问题。
排查其他可能原因。如果互锁问题已经排除,但仍然存在运行异常情况,可能需要进一步排查其他原因。这包括检查电源是否正常、检查控制器的工作状态和设置、检查传感器的准确性和可靠性等。通过逐一排查这些可能原因,可以找到并解决排水泵运行异常的问题。
检查和修复互锁问题。首先,需要检查互锁装置及其相关线路连接是否存在故障。如果发现故障,可以对其进行修复或更换。其次,需要检查互锁逻辑是否正确设置,确保水泵间的互锁条件和动作顺序正确。最后,对互锁系统进行测试,确保水泵高液位时能够自动停机。
