最近处理一台使用不久国产品牌数控加工中心,控制系统比较简单,主控系统是西门子S7_300,伺服用的是三菱驱动器,运行时候突然出现电机过热报警,打开控制控制柜,其中有一个电机保护断路器跳闸,根据标识牌检查这是一台润滑油泵电机,用手摸了电机外壳有点烫手。 根据故障现象判断,电机保护断路器跳闸是由于电机过载或者内部损坏引起,但是这是台新设备,电机烧损几率很低,过载可能性大,油压设置不当、轴承或者油泵损坏都会引起过载。 打开电机风扇罩,手转风扇,阻力很大明显异常,拆下电机,把油泵与电机分离,看到油泵叶片里面有很多铁屑,这是造成阻力原因,清理铁屑后发现叶片与缸内都有不同程度磨损,完蛋油泵报废了,幸好这是台国产油泵,紧急采购还是很快。
