贤集大佬最近有个机器加热器老是烧了,是两个桩头的加...
 收到请回答
贤集大佬最近有个机器加热器老是烧了,是两个桩头的加热器,三组,每组11KW额定电压380V三相平分,实际工作电压(客户)只有350V,加热器是给水箱加热,没有干烧。29.9A是一个加热器电流。
53.1A是两个加热器电流。看看这是什么情况啊?
按照图纸 A相头接C相的尾 B相的头接A相的尾 C相的头接B相的尾
按图纸和实物来看 你的接法可能有问题 如果接法正常三相电流应该大约相等
每组加热管额定电压,如果是220V的接到380V的三相电源上,如果是角接,就会烧坏加热管,应该改星接就不会出问题了。
如果传感器位置紧贴电加热器的某一回路上不加热,其他回路在加热超温传感器不能检测到正确的温度或迟后,长时间加热传感器失灵甚至造成电路损毁。
按图纸和实物来看 你的接法可能有问题。如果接法正常三相电流应该大约相等,图纸是角接 ,不可能一相29.9 另外一相53.1 既然是三相那么另外一相接哪里去了?
根据题主给出的线路图和实物图片,我觉得机器烧毁的现象可能是题主连接的方式存在错误导致的,三相电流缺少了一相。
出现这种情况,我个人觉得可能是由于你连接方式不对造成的,因为正常来说三相电流应该大致是相等的。除此之外,我觉得还有可能是由于加热器长时间出现失灵状况从而造成电路损坏。
出现这种情况,可能是由于你连接方式不对造成的,因为正常来说三相电流应该大致是相等的。除此之外,我觉得还有可能是由于加热器长时间出现失灵状况从而造成电路损坏。
