这是一个剥线搓线的机构,在SW装配好了,模拟是可以...
 汉堡张
这是一个剥线搓线的机构,在SW装配好了,模拟是可以满足设计要求的,摆杆旋转,方钢会前后移动。现在的情况不知道是方钢加工粗糙度的问题,还是加工精度的问题,方钢在摆杆作用下现在卡死。前面就是两个厚度大约2mm的薄片,没有实际负载,方钢主要是在方孔中运动,频率很低。就这个机构在装配的时候有时候因为整个机构的倾斜不会卡,装在设备上后会卡死。这种情况是哪里的问题?
看来说设备如果机构卡死的话,建议检查一下相关零件的公差图纸,然后量一下零件实际的尺寸,多半是加工误差导致的结构干涉或者卡死。
这个装配要求有点高,很容易造成累计误差。方管那里,加点润滑脂试试,只能一点点排错了。
你好,这个应该是你的机构精度问题,因为你的方钢它的尺寸一般都不是很准确的,你这个用来这样配合的话,它肯定是会出问题的。
我觉得出现机构卡死这种问题,题主可以检查一下零件的尺寸是不是存在设计不合理的现象,同时进行实际加工时要尽量减小误差。
如果出现这种情况的话,我觉得你最好先检查一下零件的尺寸参数是否出现设置不正确才导致的这种现象,因为如果参数设置不正确的话,容易在加工时出现不匹配或者有误差这种情况,从而导致结构出现卡死。
我感觉那种全自动剥线机的送线轮压得过紧或过松。如果问题是由这种现象引起的,那么我们只能通过用滚轮的微调件调整两个轮子之间的间隙来解决问题,这样线就不会变平和滑动得太松。
出现这种情况的话,你最好先检查一下零件的尺寸参数是否出现设置不正确才导致的这种现象,因为如果参数设置不正确的话,容易在加工时出现不匹配或者有误差这种情况,从而导致结构出现卡死。
你这个装配要求有点高啊,很容易累计误差。方管那里,加点润滑脂试试,只能一点点排错了。
头重脚轻,再加上有间隙,方刚应该达不到软件中约束的理想水平状态,会有一定倾斜角,受到摆件的力在杠杆作用下会形成自锁现象类似脚扣(爬电线杆子的)去除摆件
很厉害了, 方钢卡死,感觉是设计问题。摆杆看起来是圆周轨迹,这个感觉有问题,或者 方钢过度约束了。
