各位贤集师傅们好,请教你一个问题,我有一台线切割,...
 收到请回答
各位贤集师傅们好,请教你一个问题,我有一台线切割,通电后,机床急停按钮打开,指示灯亮,然后打开电脑主机,就这样机床放在那里,过个十分钟或者半小时会跳闸,我换了机场到控制柜的输入电源线还是不行,师傅们,能否指点一下,谢谢了。
也就是说,机床通电就开了一个电脑主机,其它都没工作,发在那里.
这种情况短路的几率小,考虑是电流增大。用钳形表测一下电流多少,一直到跳闸的时候。导致电流异常增大的原因主要有,接头虚接、线路老化、熔断等;其次是断路器故障,更换新的。希望能帮到你。
先确定是漏电跳还是短路跳。图片有两个隔离变压器,逐一断开负载排除,问题基本在那!
先看看十分钟后是动什么,是开始走丝还是自己走丝中跳闸。跳副线,还是主线。换个开关,不行再说。
先看看十分钟后是动什么……是开始走丝还是自己走丝中跳闸。断路器故障,遇到很多这种问题。
如果出现这种情况的话,我个人觉得可能是由于突然电流增大导致的,建议你先用钳形表测量一下电流的大小。或者也有可能是因为出现接头虚接、电路熔断等情况造成的。
