变频器黑屏主要考虑是开关电源的故障,有接触不良或者短路的故障,造成开关电源不正常工作,再次上电后恢复正常,因此要针对检查电源电路。
故障现象: 变频器黑屏启动不了! 处理过程: 除尘设备正在使用过程中,突然风机停了,检查一下变频器黑屏,其中有一个变频器的,空开也跳闸了。 推上空开还是不行,变频器启动不了,只有拆开外壳检查一下是否有烧坏的地方,用万用表的一只黑表笔表笔插到p端子的位置,分别测量了,Uvw,和rts,都不通,对换表笔测量也不行,这种情况是不是判定变频器内部开路?大伙,怎么看待这种情况?
