一款电饭锅的工作电路: 如图:在选择好煮饭方式或定时时间后,按下开始键S1,被IC1识别后,控制开始指示灯LED0发光,表明电饭锅进入煮饭状态,同时从⑪脚输出高电平信号。该信号经R7限流,再经连接器XT1的③脚加热电源板,使放大管ⅤT1导通,为继电器K1的线圈提供驱动限流,于是Kl内的常开触点K1-1闭合,接通加热盘EH的供电回路,EH发热,开始煮饭。当煮饭的温度升至103℃左右时,传感器RT的阻值减小,使IC1的⑨脚电位下降到设置值,IC1将⑨脚输入的电压与内部存储的温度与电压数据比较后,判断饭已煮熟,使⑪脚输出低电平信号,VT1截止,继电器K1内的触点释放。若米饭未被食用,则进入保温状态。保温期间,电饭锅在RT、IC1、VT、K1的控制下,温度保持在65℃左右,同时保温指示灯LED9发光。
